проблем ABS
  • проблем ABS
    Значи проблема е следния като натисна педала на спирачката и ABS -а се включва независимо при каква скорост и при 5км/h дори. Лампата не таблото не ми свети нито на лаптопа показва някфи грешки на abs -a
    Alfa Romeo 146 1.6 TS 16V '99 120hp
    Огледай за заклинила накладка.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      проблема е още откакто я взех колата накладките са сменени и пак го прави проблема
        Колегата може би има предвид заклинило бутало на някой спирачен апарат!
        Алфа 145 1.6 София
          аз залагам на на бутона на педала на спирачката. сигурно е набит нагоре и казва на абс-а че си натиснал спирачката. светят ли ти стоповете отзад , въпреки че не си натиснал спирачката.
          точка
            да светят колега също като натисна спирачката и ми премигва дисплея на таблото ако и светлините по конзолата ако това има нещо общо с абс
              като залегнеш под педалите, ще видиш бутона който се натиска от спирачката. той е с едни пластмасови щипки и е голям гъзобрък да се нагласи. гласиш го така че да ти светват стоповете при няколко милиметра ход на педала, но преди да почнеш да усещаш усилието от спирането. ако имаш съмнения че е здрав тоя бутон, направо го смени.
              точка
                стоповете ми светят при най - малкото натискане на спирачката
                  Най вероятно не ти работят спирачките добре!Имам впредвит,спирачното усилие отива само на едно или две колела-отам и абс се побърква!Също е изразено и с поомекнал спирачен педал!
